AutoCAD 文档中心
getorient(AutoLISP)
2023-1-7 20:08| 发布者: admin| 查看: 1273| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 暂停用户输入的角度,并以弧度返回该角度
暂停用户输入的角度,并以弧度返回该角度
支持的平台:视窗和 Mac OS
(getorient [pt] [msg])
铂
类型:列表
当前 UCS 中的 2D 基点。
pt参数(如果指定)假定为两个点中的第一个,以便用户可以通过指向另一个点来显示 AutoLISP 的角度。您可以提供 3D 基点,但角度始终在当前构造平面中测量。
.msg
类型:字符串
要显示以提示用户的消息。
返回值
类型:实数或零
用户相对于当前构造平面指定的角度(以弧度为单位)。
该函数测量向右(东)的零弧度方向的角度和逆时针方向增加的角度。用户输入的角度基于 AutoCAD ANGDIR 和 ANGBASE 系统变量的当前设置,但一旦提供了角度,就会以逆时针方向测量该角度,弧度为零(忽略 ANGDIR 和 ANGBASE)。因此,如果使用 AutoCAD 单位命令或 ANGBASE 和 ANGDIR 系统变量选择不同的零度底或不同的方向来增加角度,则必须进行一些转换。getorient
使用当您需要旋转量(相对角度)时。用于获取方向(绝对角度)。getanglegetorient
用户不能输入另一个 AutoLISP 表达式作为对请求的响应。getorient
(setq pt1 (getpoint "Pick point: "))
(4.55028 5.84722 0.0)
(getorient pt1 "Pick point: ")
5.61582
GMT+8, 2026-10-17 19:08
