暂停用户输入距离 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(getdist [pt] [msg])
返回值类型:实数或零 数值。如果提供了 3D 点,则返回值为 3D 距离。但是,设置 64 位函数指示忽略 3D 点的Z分量并返回 2D 距离。initgetgetdist 言论用户可以通过选择两个点来指定距离,或者如果提供了基点,则只能指定第二个点。用户还可以通过输入 AutoCAD 当前距离单位格式的数字来指定距离。尽管当前距离单位格式可能以英尺和英寸(体系结构)为单位,但该函数始终将距离作为实数返回。getdist 该函数从第一个点到当前十字准线位置绘制一条橡皮筋线,以帮助用户可视化距离。getdist 用户无法输入另一个 AutoLISP 表达式来响应请求。getdist 例子(setq dist (getdist)) (setq dist (getdist '(1.0 3.5))) (setq dist (getdist "How far ")) (setq dist (getdist '(1.0 3.5) "How far? ")) |
GMT+8, 2026-11-26 12:28
