确定两个表达式是否相同 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(eq expr1 expr2)
返回值类型:T 或零 T如果两个表达式相同;否则。nil 言论该函数确定expr1 和 expr2是否绑定到同一对象(例如,由)。eqsetq 例子给定以下任务: (setq f1 '(a b c)) (setq f2 '(a b c)) (setq f3 f2) 比较和:f1f3 (eq f1 f3) nil eq返回因为和,虽然包含相同的值,但不引用相同的列表。nilf1f3 比较和:f3f2 (eq f3 f2) T eq返回因为并引用同一列表。Tf3f2 |
GMT+8, 2026-12-1 00:16
