AutoCAD 文档中心
entmake(AutoLISP)
2023-1-7 20:57| 发布者: admin| 查看: 3400| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在图形中创建新图元
在图形中创建新图元
支持的平台:视窗和 Mac OS
(entmake [elist])
电子列表
类型:列表(虚线对)
采用类似于函数返回的格式的实体定义数据。elist参数必须包含定义实体所需的所有信息。如果省略任何必需的定义数据,则返回并拒绝实体。如果省略可选定义数据(例如图层),则使用默认值。entgetentmakenilentmake
实体类型(例如,或)必须是elist 的第一个或第二个字段。如果实体类型是第二个字段,则前面只能是实体名称。该函数在创建新实体时忽略实体名称。如果elist包含实体句柄,则也会忽略该句柄。CIRCLELINEentmakeentmake
返回值
类型:列表(虚线对)
如果成功,则返回实体的定义数据列表。Ifis 无法创建实体,它将返回。entmakeentmakenil
完成块定义(endblk)返回块的名称,而不是通常返回的实体数据列表。entmake
该函数可以定义图形和非图形实体。entmake
不能使用 创建视口对象。entmake
组 66 代码仅适用于插入对象(含义为后)。对于折线实体,组 66 代码强制为值 1(表示顶点跟随),对于所有其他实体,它采用默认值 0。唯一可以跟随折线图元的图元是顶点图元。
维度实体的组代码 2(块名称)对于函数是可选的。如果实体定义列表中省略块名称,AutoCAD 将创建一个新名称。否则,AutoCAD 将使用提供的名称创建尺寸。entmake
出于旧版原因,忽略以下实体类型的 DXF 组代码 100 数据:entmake
  • AcDbText
  • AcDbAttribute
  • AcDbAttributeDefinition
  • AcDbBlockBegin
  • AcDbBlockEnd
  • AcDbSequenceEnd
  • AcDbBlockReference
  • AcDbMInsertBlock
  • AcDb2dVertex
  • AcDb3dPolylineVertex
  • AcDbPolygonMeshVertex
  • AcDbPolyFaceMeshVertex
  • AcDbFaceRecord
  • AcDb2d折线
  • AcDb3d折线
  • AcDbArc
  • AcDbCircle
  • AcDbLine
  • AcDbPoint
  • AcDbFace
  • AcDbPolyFaceMesh
  • AcDbPolygonMesh
  • AcDbTrace
  • AcDbSolid
  • AcDbShape
  • AcDb视口
注意:在 AutoCAD 2004 及更高版本中,该函数在颜色操作中具有新的行为。DXF 组代码 62 保存 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 值,但代码 420 保存真颜色值。如果真彩色值和 ACI 值冲突,AutoCAD 将使用 420 值,因此在尝试使用代码 62 值之前,应删除代码 420 值。entmod
以下代码创建一个绿色圆圈(组代码 62 表示颜色,3 表示绿色),以 (4,4) 为中心,半径为 1。可选图层和线型字段已被省略,因此采用默认值。
(entmake '((0 . "CIRCLE") (62 . 3) (10 4.0 4.0 0.0) (40 . 1.0)))
((0 . "CIRCLE") (62 . 1) (10 4.0 4.0 0.0) (40 . 1.0))
GMT+8, 2026-11-26 12:29
