AutoCAD 文档中心
distof(AutoLISP)
2023-1-7 21:05| 发布者: admin| 查看: 1209| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将表示实数(浮点数)值的字符串转换为实数值
支持的平台:视窗和 Mac OS
(distof str [mode])
str
类型:字符串
要转换的字符串。参数必须是可以根据模式指定的单位正确解析的字符串。它可以采用与返回相同的形式,也可以采用 AutoCAD 允许键盘输入的形式。distofrtos
模式
类型:整数
字符串当前格式化的单位。该模式对应于 AutoCAD LUNITS 系统变量允许的值。为模式指定以下数字之一:
1-- 科学
2-- 十进制
3-- 工程(英尺和十进制英寸)
4-- 建筑(英尺和小数英寸)
5-- 分数
返回值
类型:真正
如果成功,则为实数;否则。nil
注意:该函数将模式 3 和 4 视为相同。也就是说,如果mode指定 3(工程)或 4(建筑)单位,并且字符串采用这两种格式之一,则返回正确的实际值。distofdistof
理论和功能是互补的。如果传递由 创建的字符串,则保证返回有效值,反之亦然(假设模式值相同)。distofrtosdistofrtosdistof
没有
GMT+8, 2026-11-29 23:28
