AutoCAD 文档中心
dictadd(AutoLISP)
2023-1-7 21:15| 发布者: admin| 查看: 1259| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将非图形对象添加到指定的字典
将非图形对象添加到指定的字典
支持的平台:视窗和 Mac OS
(dictadd ename symbol newobj)
ename
类型:名称(实体名称)
要向其添加对象的字典的名称。
象征
类型:字符串
要添加到字典中的对象的键名;符号必须是字典中尚不存在的唯一名称。
纽沃布吉
类型:名称(实体名称)
要添加到字典中的非图形对象。
返回值
类型:名称(实体名称)
添加到字典中的对象的实体名称。
作为一般规则,添加到字典中的每个对象对于该字典必须是唯一的。在将组对象添加到组字典时,这尤其是一个问题。使用不同的键名添加相同的组对象会导致重复的组名,这可能会将函数发送到无限循环中。dictnext
注意:图形特性(如标题、主题、作者和关键字)可通过界面进行访问,该界面可作为对象在 AutoCAD 对象模型中的特性进行访问。IAcadSummaryInfoDocument
下面的示例创建对象并将其添加到命名对象字典中。
创建字典条目列表:
(setq dictionary (list '(0 . "DICTIONARY") '(100 . "AcDbDictionary")))
((0 . "DICTIONARY") (100 . "AcDbDictionary"))
使用函数创建一个字典对象:entmakex
(setq xname (entmakex dictionary))(setq xname (entmakex dictionary))
<Entity name: 1d98950>
将字典添加到命名对象字典:
(setq newdict (dictadd (namedobjdict) "MY_WAY_COOL_DICTIONARY" xname))
创建一个 Xrecord 列表:
(setq datalist (append (list '(0 . "XRECORD")
                                 '(100 . "AcDbXrecord"))
                                 '((1 . "This is my data") (10 1. 2. 3.) (70 . 33))))
((0 . "XRECORD") (100 . "AcDbXrecord") (1 . "This is my data") (10 1.0 2.0 3.0) (70 . 33))
创建一个 Xrecord 对象:
(setq xname (entmakex datalist))
<Entity name: 1d98958>
将 Xrecord 对象添加到字典中:
(dictadd newdict "DATA_RECORD_1" xname)
GMT+8, 2026-11-2 21:58
