AutoCAD 文档中心
boole(AutoLISP)
2023-1-7 21:45| 发布者: admin| 查看: 1404| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 用作一般按位布尔函数
用作一般按位布尔函数
支持的平台:视窗和 Mac OS
(boole operator int1 [int2 ...])
算子
类型:整数
一个介于 0 和 15 之间的整数,表示两个变量中 16 个可能的布尔函数之一。
int1, int2...
类型:整数
数值。
注意:将接受单个整数参数,但结果是不可预测的。boole
返回值
类型:整数
数值。
连续的整数参数基于此函数和以下真值表按位(逻辑)组合:
布尔真值表
Int1
Int2
运算符位
0
0
8
0
1
4
1
0
2
1
1
1
int1 的每个位都与相应的int2位配对,指定真值表的一个水平行。生成的位为 0 或 1,具体取决于与真值表的此行对应的运算符位的设置。
如果在运算符中设置了适当的位,则结果位为 1;否则,生成的位为 0。运算符的某些值等效于标准布尔运算,,,和。ANDORXORNOR
布尔函数位值
算子
操作
结果位为 1,如果
1
和
两个输入位均为 1
6
异或
两个输入位中只有一个为 1
7
或
其中一个或两个输入位均为 1
8
也不
两个输入位均为 0(1 的补码)
下面指定值 12 和 5 的逻辑:AND
(boole 1 12 5)
3
您可以使用运算符的其他值来执行没有标准名称的其他布尔运算。例如,如果运算符为 4,则在int2中设置了相应的位而不是在int1 中设置了相应的位,则设置结果位:
(boole 4 3 14)
12
GMT+8, 2026-11-26 12:30
