AutoCAD 文档中心
autoarxload(AutoLISP)
2023-1-7 21:48| 发布者: admin| 查看: 1417| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 预定义命令名称以加载关联的 ObjectARX 文件
支持的平台:视窗和 Mac OS
(autoarxload filename cmdlist)
文件名
类型:字符串
在命令提示符下输入由cmdlist参数定义的命令之一时要加载的 ObjectARX 文件。您可以从文件名中省略路径,AutoCAD 会在支持文件搜索路径中查找文件。文件名中的扩展名也可以省略;.arx(Windows) 或 .bundle(Mac OS).
cmdlist
类型:列表
字符串列表。
返回值
类型:无
总是返回。nil
用户首次输入cmdlist 中指定的命令时,AutoCAD 将加载文件名中指定的 ObjectARX 应用程序,然后继续执行该命令。
如果将命令与文件名关联,并且该命令未在指定文件中定义,则 AutoCAD 会在您输入命令时提醒您错误消息。
重要:从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,自定义应用程序必须在安全模式下工作;当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时。在安全模式下运行时,程序仅限于加载和执行包含来自受信任位置的代码的文件;受信任位置由 TRUSTEDPATH 系统变量指定。
以下代码定义了加载bonusapp.arx或bonusapp.bundle文件的函数:C:APP1C:APP2C:APP3
(autoarxload "BONUSAPP" '("APP1" "APP2" "APP3"))
GMT+8, 2026-10-17 03:47
