AutoCAD 文档中心
ascii(AutoLISP)
2023-1-7 22:00| 发布者: admin| 查看: 1861| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 返回字符串的第一个字符到其字符代码(整数)的转换
支持的平台:视窗和 Mac OS
(ascii str)
str
类型:字符串
单个字符或文本字符串。
返回值
类型:整数
介于 1-65536 之间的数值。
发布信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021
  • str参数以前接受 ASCII 文本字符串或字符,但现在接受 Unicode 文本字符串或字符。
  • 返回值已修改为支持 Unicode 字符,并且可能与早期版本不同。例如,以前返回 128,但现在返回 8364。(ascii "€")
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
(ascii "A")
65
(ascii "a")
97
(ascii "BIG")
66
(ascii "€")
8364
GMT+8, 2026-11-29 23:27
