将以弧度为单位的角度值转换为字符串 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(angtos angle [unit [precision]])
返回值类型:字符串或零 一个字符串,如果成功;否则。nil 言论该函数采用角度,并根据单位和精度、AutoCAD UNITMODE 和 DIMZIN 系统变量的设置将其编辑成字符串。angtos 该函数接受负角度参数,但在执行指定的转换之前,始终将其减小到 0 到 2 pi 弧度之间的正值。angtos 选择测量员单位(单位值为 4)时,UNITMODE 系统变量会影响返回的字符串。如果 UNITMODE = 0,则字符串中包含空格(例如,“N 45d E”);如果 UNITMODE = 1,则字符串中不包含空格(例如,“N45dE”)。 例子(angtos 0.785398 0 4) "45.0000" (angtos -0.785398 0 4) "315.0000" (angtos -0.785398 4) "S 45d E" 注意:使用该函数显示任意角度(不相对于 AutoCAD ANGBASE 系统变量值的例程)的例程应检查并考虑 ANGBASE 的值。angtos
GMT+8, 2026-10-18 05:44
