AutoCAD 文档中心
acet-layerp-mode(AutoLISP)
2023-1-7 22:25| 发布者: admin| 查看: 1772| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 查询和设置 LAYERPMODE 设置
查询和设置 LAYERPMODE 设置
支持的平台:视窗和 Mac OS
(acet-layerp-mode [status])
地位
类型:T 或零
T- 打开图层模式,启用图层更改跟踪
nil- 关闭图层模式
如果此参数不存在,则返回 LAYERPMODE 的当前状态。acet-layerp-mode
返回值
类型:T 或零
T如果 LAYERPMODE 的当前状态为 ON;如果 LAYERPMODE 为 off。nil
检查 LAYERPMODE 的当前状态:
(acet-layerp-mode)
T
关闭图层模式:
(acet-layerp-mode nil)
nil
(acet-layerp-mode)
nil
GMT+8, 2026-12-1 00:17
