2023-1-7 23:23| 发布者: admin| 查看: 1486| 评论: 0|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP 查询和命令函数的摘要说明。
查询和命令函数
功能
描述
(acad_colordlg色[旗帜])
显示标准的“AutoCAD 颜色选择”对话框
(acad_helpdlg帮助文件主题)
调用帮助工具(已过时)
(命令[参数] ...
执行自动CAD 命令
(命令 s[参数] ...
执行 AutoCAD 命令和提供的输入
(getcfgcfgname)
从acadXXXX.cfg文件的 AppData 部分检索应用程序数据
(getcnamecname)
检索 AutoCAD 命令的本地化名称或英文名称
(getenv“variable-name”)
返回分配给环境变量的字符串值
(getvar“varname”)
检索 AutoCAD 系统变量的值
(帮助[帮助文件 [主题 [命令]]])
调用帮助工具
(setcfgcfgname cfgval)
将应用程序数据写入acadXXXX.cfg文件的 AppData 部分
(setenv“varname” “value”)
将环境变量设置为指定值
(setfunhelp“c:fname” [“helpfile” [“topic” [“command”]]])
向帮助工具注册用户定义的命令,以便在用户请求有关该命令的帮助时调用相应的帮助文件和主题
(setvar“varname” 值)
将 AutoCAD 系统变量设置为指定值
(版本)
返回包含当前 AutoLISP 版本号的字符串
(VL-CMDF[参数] ...)
在计算参数后执行 AutoCAD 命令
(vlax-add-cmd全局名称 func-sym [local-name cmd-flags])
将命令添加到组
(VLAX-remove-cmdglobal-name)
删除单个命令或命令组
评论
GMT+8, 2026-11-29 23:28
