AutoCAD 文档中心
对象处理函数参考(AutoLISP)
2023-1-7 23:25| 发布者: admin| 查看: 1556| 评论: 0|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP 对象处理函数的摘要说明。
对象处理函数
功能
描述
(dumpallpropertiesename [context])
检索实体支持的属性
(恩德尔·埃姆)
删除对象(实体)或还原以前删除的对象
(entgetename [applist])
检索对象的定义数据
(最后)
返回图形中最后一个未删除的主对象的名称
(entmake[elist])
在图形中创建新图元(图形对象)
(entmakex[elist])
创建一个新对象,为其提供句柄和实体名称(但不分配所有者),然后返回新的实体名称
(entmodelist)
修改对象的定义数据
(entnext[ename])
返回图形中下一个对象的名称
(恩图普德埃米)
更新对象的屏幕图像
(getpropertyvalueename propertyname [or collectionName index name])
返回实体属性的当前值
(手持手柄)
基于对象的句柄返回对象名称
(ispropertyreadonlyename propertyname [or collectionName index name])
返回实体属性的只读状态
(设置属性值ename 属性名称值 [或集合名称索引名称值])
设置实体的属性值
(vlax-dump-objectobj)
列出对象的方法和属性
注意:扩展的 AutoLISP 扩展:需要vl-load-com
(VLAX-erased-Pobj)
确定对象是否已擦除
(VLAX-get-ACAD-object)
检索当前 AutoCAD 会话的顶级 AutoCAD 应用程序对象
(VLAX-方法-适用-pobj 方法)
确定对象是否支持特定方法
(vlax-object-release-pobj)
确定对象是否已释放
(VLAX-read-enabled-pobj)
确定是否可以读取对象
(VLAX-release-objectobj)
释放图形对象
(VLAX-typeinfo-available-pobj)
确定指定类型的对象是否存在类型库信息
(VLAX-write-enabled-pobj)
确定是否可以修改 AutoCAD 图形对象
GMT+8, 2026-11-26 12:29
