AutoCAD 文档中心
命名空间通信函数参考(AutoLISP)
2023-1-7 23:27| 发布者: admin| 查看: 1318| 评论: 0|来自: AutoCAD
命名空间通信函数由黑板寻址和多文档加载函数组成。
命名空间通信函数
功能
描述
(VL-BB-ref'variable)
返回黑板命名空间中变量的值
(VL-BB-set'可变值)
设置黑板命名空间中变量的值
(VL-load-all“文件名”)
将文件加载到所有打开的 AutoCAD 文档中,以及随后在当前 AutoCAD 会话期间打开的任何文档中
(VL-propagate'variable)
将变量的值复制到所有打开的 AutoCAD 文档中,以及随后在当前 AutoCAD 会话期间打开的任何文档中
GMT+8, 2026-10-16 16:36
