2023-1-7 23:30| 发布者: admin| 查看: 1871| 评论: 0|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP 列表操作函数的摘要说明。
列表操作函数
功能
描述
(acad_strlsortlst)
按字母顺序对字符串列表进行排序
(附上lst ...
获取任意数量的列表并将它们作为一个列表一起运行
(副项目列表)
在关联列表中搜索元素并返回该关联列表条目
(中总局)
返回列表的第三个元素
(中新社)
返回列表的第二个元素
(汽车)
返回列表的第一个元素
(CDRLST)
返回指定的列表,列表的第一个元素除外
(缺点新的第一元素 LST)
基本列表构造函数
(对于每个名称 lst [expr ...])
计算列表所有成员的表达式
(最后)
返回列表中的最后一个元素
(长度lst)
返回一个整数,指示列表中的元素数
(列表[expr ...])
接受任意数量的表达式并将它们组合到一个列表中
(列表项)
验证项目是否为列表
(地图车功能列表1 ...列表)
返回执行函数的结果列表,其中列表的各个元素作为函数的参数提供
(会员代表)
在列表中搜索表达式的出现项,并返回列表的其余部分,从表达式的第一个匹配项开始
(第 n届)
返回列表的第 n 个元素
(反转)
返回其元素反转的列表
(替换新项旧项 lst)
在列表中搜索旧项,并返回列表的副本,其中替换了旧项的每次出现项
(VL-consplist-variable)
确定列表是否为零
(VL-每个谓词函数列表 [ 更多列表 ...])
检查每个元素组合的谓词是否为 true
(VL-list*object [more-objects ...])
构造并返回列表
(vl-list->stringchar-codes-list)
将与整数列表关联的 Unicode 字符合并为一个字符串
(vl-list-lengthlist-or-cons-object)
计算真实列表的列表长度
(VL-member-if谓词函数列表)
确定某个列表成员的谓词是否为 true
(VL-member-if-not谓词函数列表)
确定其中一个列表成员的谓词是否为 nil
(VL 位置符号列表)
返回指定列表项的索引
(VL-删除要删除的元素列表)
从列表中删除元素
(VL-remove-if谓词函数列表)
返回所提供列表中未通过测试函数的所有元素
(vl-remove-if-not谓词函数列表)
返回所提供列表中通过测试函数的所有元素
(VL-一些谓词函数列表 [更多列表...])
检查一个元素组合的谓词是否不为 nil
(VL-排序列表比较功能)
根据给定的比较函数对列表中的元素进行排序
(VL-sort-ilist comparison-function)
根据给定的比较函数对列表中的元素进行排序,并返回元素索引号
(VL-string->liststring)
将字符串转换为 Unicode 字符代码列表
评论
GMT+8, 2026-11-29 10:36
