AutoCAD 文档中心
文件处理函数参考(AutoLISP)
2023-1-7 23:35| 发布者: admin| 查看: 1651| 评论: 0|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP 文件处理函数的摘要说明。
文件处理功能
功能
描述
(关闭文件描述)
关闭打开的文件
(查找文件文件名)
在 AutoCAD 库路径中搜索指定文件
(查找受信任的文件文件名)
在 AutoCAD 受信任文件路径中搜索指定文件
(打开文件名模式)
打开文件以供 AutoLISP I/O 函数访问
(read-char[file-desc])
返回十进制 ASCII 代码,表示从键盘输入缓冲区或打开的文件读取的字符
(读取行[文件描述])
从键盘或打开的文件中读取字符串
(VL-目录文件 [目录模式目录])
列出给定目录中的所有文件
(vl-file-copy“source-filename” “destination-filename” [append])
将一个文件的内容复制或追加到另一个文件
(vl-file-delete“文件名”)
删除文件
(vl-file-directory-p“filename”)
确定文件名是否引用目录
(VL-file-rename“old-filename” “new-filename”)
重命名文件
(VL-文件大小“文件名”)
确定文件的大小(以字节为单位)
(vl-file-systime“filename”)
返回指定文件的上次修改时间
(vl-filename-base“filename”)
在去除目录路径和扩展名后返回文件的名称
(vl-filename-directory“filename”)
在去除名称和扩展名后返回文件的目录路径
(VL-文件名-扩展名“文件名”)
在去除名称的其余部分后,从文件名返回扩展名
(vl-filename-mktemp[“pattern” “directory” “extension”])
计算要用于临时文件的唯一文件名
(write-charnum [file-desc])
将一个字符写入屏幕或打开的文件
(写行字符串 [文件描述])
将字符串写入屏幕或打开的文件
GMT+8, 2026-10-17 04:30
