AutoCAD 文档中心
关于瞬态和持久性反应器 (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-7 23:55| 发布者: admin| 查看: 1469| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 您可以创建两种类型的反应器:瞬态或持久反应器。
您可以创建两种类型的反应器:瞬态或持久性。
当图纸关闭时,瞬态电抗器会丢失;这是默认的反应堆模式。持久反应器与图形一起保存,并在下次打开图形时存在。
您可以使用以下函数来制造和移除持久反应器:
  • vlr-pers - 使反应堆持久化。例如:
    (vlr-pers circleReactor)
    #<VLR-Object-Reactor>
  • vlr-pers-list - 返回当前图形中特定类型的所有持久性反应器或所有持久性反应器的列表。例如:
    (vlr-pers-list)
    (#<VLR-Object-Reactor> #<VLR-Object-Reactor> (#<VLR-Object-Reactor>)
    (vlr-pers-list :VLR-DWG-Reactor)
    nil
  • vlr-pers-p - 确定反应器是否持久。例如:
    (vlr-pers-p circleReactor)
  • vlr-pers-release - 使反应堆瞬态。例如:
    (vlr-pers-release circleReactor)
GMT+8, 2026-12-1 00:17
