VLISP 向 AutoLISP 语言添加了一组函数,这些函数提供对 ActiveX 对象的访问。函数名称以 vla- 为前缀:例如,、、。这些功能可以进一步分类如下:vla-addCirclevla-get-ModelSpacevla-getColor
VLISP 还添加了一组与 ActiveX 相关的函数,其名称以 vlax- 为前缀。这些是更通用的 ActiveX 函数,每个函数都可以应用于许多方法、对象或属性。例如,使用该函数,可以获取任何 ActiveX 对象的任何属性。如果图形包含自定义 ActiveX 对象,或者需要从其他应用程序(如 Microsoft Excel 电子表格)访问对象,则可以使用 、 和 函数访问其方法和属性;您将在关于在不导入类型库的情况下使用 ActiveX (AutoLISP) 中看到使用这些函数的示例。vlax-get-propertyvlax-invoke-methodvlax-get-propertyvlax-put-property |
GMT+8, 2026-12-1 00:17
