ActiveX 对象还包含方法,这些方法只是可用于特定类型对象的操作。某些方法可以应用于大多数 AutoCAD 图形对象。例如,Mirror 方法(围绕镜像轴创建对象的镜像副本)和 Move 方法(沿指定矢量移动图形对象)可以应用于大多数图形对象。相比之下,Offset 方法在与现有对象的指定距离处创建新对象,仅适用于少数类 AutoCAD 对象,如弧形、圆形、椭圆和直线。 在 VLISP 中,ActiveX 方法实现为 AutoLISP 函数。您将在 VLISP 文档中看到许多对 ActiveX 函数的引用,但请记住,在 ActiveX 术语中,它们始终称为方法。 要确定哪些方法和特性适用于特定类型的 AutoCAD 对象,请参见《ActiveX 和 VBA 参考》。可从 AutoCAD 帮助系统获取此参考,也可以通过打开Program Files\Common Files\Autodesk Shared\en-us 目录中的 acadauto.chm 文件获取。 在开发使用 ActiveX 的 VLISP 程序时,您可能希望使 ActiveX 和 VBA 引用保持打开状态。如果从 AutoCAD 帮助目录中打开 acadauto.chm 文件,则在使用 VLISP 联机帮助时,可以使参照保持打开状态。 注意:您可以通过在 VLISP 编辑器中突出显示函数的文本并单击“工具”工具栏上的“帮助”按钮来访问 vlax 或 vla- 函数的帮助主题。
GMT+8, 2026-11-29 10:37
