从指定的图形样板文件启动新图形。 查找
QNEW 命令通过在“选项”对话框 >“文件”选项卡 >“样板设置”>“QNEW 的默认样板文件名”中所指定的图形样板文件和文件夹路径来创建新图形。如果样板文件名设置为 None 或未指定,则输入 QNEW 或单击工具栏或菜单上的“新建”将显示“选择样板文件”对话框(标准文件选择对话框)。如果您在“开始”选项卡上单击“开始绘制”,或在“图形”选项卡上单击“+”,则将根据最近使用的图形样板文件创建新图形,否则使用内部图形样板。 QNEW 命令的方式由 STARTUP 和 FILEDIA 系统变量确定。 |
GMT+8, 2026-11-11 20:49
