AutoCAD 文档中心
“页面设置”对话框 - 页面格式选项 (Visual LISP IDE)
2023-1-8 01:25| 发布者: admin| 查看: 1628| 评论: 0|来自: AutoCAD
页面格式选项显示在“页面设置”对话框中。
以下选项控制 Visual LISP 打印输出的外观:
页眉和页脚
用于指定页眉和页脚内容的字段。第一个输入字段包含要在页面顶部打印的标题行;第二个输入字段包含要在页面底部打印的页脚行。页眉和页脚可以包含文本字符串和变量。有关指定页眉和页脚的详细信息,请参见页面设置对话框 - 对齐和替换代码 (AutoLISP)。
打印页边距
选择英寸或毫米作为测量单位,然后指定上边距、左边距、下边距和右边距。
字体按钮
选择“字体”按钮以打开“字体”对话框,用于指定输出字体。
GMT+8, 2026-10-17 03:47
