AutoCAD命令大全
AREA(命令)
2023-1-14 19:47| 发布者: admin| 查看: 2873| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 计算对象或所定义区域的面积和周长。
计算对象或所定义区域的面积和周长。
您可以通过选择对象或指定点来定义要测量的对象,从而获取测量值。在命令提示下和工具提示中将显示指定对象的面积和周长。
MEASUREGEOM 命令提供其他测量选项。您还可以使用 BOUNDARY 创建闭合多段线或面域,然后使用 LIST 或“特性”选项板来查看面积。
将显示以下提示:
指定第一个角点
计算由指定点所定义的面积和周长。首先,指定第一个点。所有点必须都在与当前用户坐标系 (UCS) 的 XY 平面平行的平面上。
指定下一个点
将显示第一个指定的点与光标之间的橡皮线。继续指定点以定义多边形,然后按 Enter 键完成周长定义。要计算的面积以绿色亮显。
如果不闭合这个多边形,将假设从最后一点到第一点绘制了一条直线,然后计算所围区域中的面积。计算周长时,该直线的长度也会计算在内。
计算选定对象的面积和周长。
选择对象
选择对象,例如圆、椭圆、样条曲线、多段线、多边形、面域和三维实体。
如果选择开放的多段线,将假设从最后一点到第一点绘制了一条直线,然后计算所围区域中的面积。计算周长时,将忽略该直线的长度。
计算面积和周长(或长度)时将使用宽多段线的中心线。
增加面积
打开“加”模式,并显示所指定的后续面积的总累计测量值。您可以拾取点并选择对象以获取计算结果。例如,可以选择两个对象以获取总面积。
如果拾取点并且不闭合该多边形,将假设从最后一点到第一点绘制了一条直线,然后计算所围区域中的面积。
减去面积
从总面积中减去面积和周长。您可以拾取点或选择对象以获取计算结果。在下例中,第二个选定对象将从第一个选定对象中减去。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
