编译项目时,Visual LISP 可以直接或间接链接到项目中的函数调用。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
如果指示 Visual LISP 编译器直接链接项目中的函数,则编译器会尝试通过引用内存中函数的定义来解析所有显式函数调用。相反,当您间接链接函数时,编译器会创建对符号的引用,Visual LISP 稍后会使用这些符号来查找函数的实际内存位置。直接链接可提高编译代码的性能,并保护代码免受函数重新定义的影响。但是,如果应用程序需要重新定义函数,则无法直接链接该函数。 一旦函数被直接链接,编译器可以通过完全删除函数名称来进一步优化一个级别,以便该函数对用户不可见,并被其他程序屏蔽。 注意:导出到 AutoCAD 的符号(例如,以 C: 开头的函数名称)永远不会被丢弃。
相关概念 |
GMT+8, 2026-10-17 03:02
