AutoCAD 文档中心
使用“生成应用程序向导”(Visual LISP IDE)生成可执行 (VLX) 文件
2023-1-8 03:02| 发布者: admin| 查看: 2906| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 可以将多个 AutoLISP 源文件和 DCL 文件编译为单个应用程序文件。
  1. 在 Visual LISP 中,单击“文件”->“使应用程序成为新的应用程序向导”。
  2. 在“创建应用程序”向导的“向导模式”页中,单击“专家”。单击“下一步”。
    专家显示所有可能的应用程序选项。“简单”不显示“应用程序选项”或“应用程序复杂选项”页面。
  3. 在“应用程序目录”页的“应用程序位置”上,单击“浏览”并指定应用程序文件和应用程序生成文件的位置。
  4. 在“应用程序名称”框中,输入应用程序和应用程序生成文件的名称。单击“下一步”。
  5. 在“应用程序选项”页上,选择要在生成应用程序时使用的应用程序选项。单击“下一步”。
  6. 在“要包含的 LISP 文件”页上,单击“程序文件类型”下拉列表,然后选择要添加的文件类型。 单击“添加”并指定要添加的程序文件,然后单击“打开”。
  7. 根据需要向应用程序添加其他文件。单击“下一步”。
    使用“顶部”、“底部”、“向上”和“向下”按钮对列表中的文件重新排序。从列表中选择一个文件,然后单击“删除”将其从应用程序中删除。
  8. 在“要包含的资源文件”页上,单击“资源文件类型”下拉列表,然后选择要添加的文件类型。 单击“添加”并指定要添加的资源文件,然后单击“打开”。
  9. 根据需要向应用程序添加其他文件。单击“下一步”。
  10. 在“应用程序编译选项”页上,选择“标准”或“优化并链接”。单击“下一步”。
  11. 在“查看选择/生成应用程序”页上,单击“完成”。
    如果不想立即生成应用程序,请清除“生成应用程序”选项。根据您的选择,将保存应用程序 make (PRV) 文件并生成应用程序 (VLX) 文件。
GMT+8, 2026-11-5 00:05
