AutoCAD 文档中心
查看图形数据库中的符号表的步骤(Visual LISP IDE)
2023-1-8 03:32| 发布者: admin| 查看: 1243| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 可以使用 Visual LISP 查看存储在符号表中的命名对象及其属性。
  1. 在 Visual LISP 中,单击 “查看”>“浏览图形数据库”>“浏览表”。
  2. 在“绘图表”窗口中,双击要检查的表。
  3. 在“检查”窗口中,双击命名元素以查看其属性。
  4. 双击要进一步检查的属性。
GMT+8, 2026-11-26 12:29
