AutoCAD 文档中心
使用“检查”窗口查看 VLA 对象的属性(Visual LISP IDE/ActiveX)
2023-1-8 03:48| 发布者: admin| 查看: 1180| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 除了使用“检查”窗口查看变量的当前值外,还可以使用它来查看对象的当前属性值。
注意:Visual LISP IDE 和 ActiveX 支持仅在 Windows 上可用。
  1. 使用 将对象存储在变量中。setq
  2. 在 Visual LISP 中,单击“查看检查”。
  3. 在“检查”对话框的“符号”框中,输入存储对象的变量的名称。单击“确定”。
    注意:您可以双击要在另一个“检查”窗口中检查当前值的属性。例如,可以双击<首选项>以查看与 Application 对象关联的 Preferences 对象的属性。
GMT+8, 2026-11-27 00:32
