AutoCAD 文档中心
打开“检查”窗口(Visual LISP IDE)
2023-1-8 03:52| 发布者: admin| 查看: 1213| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: “检查”窗口允许您评估 AutoLISP 符号或 AutoCAD 对象。
“检查”(Inspect) 窗口允许您评估 AutoLISP 符号或 AutoCAD 对象。
  1. 在 Visual LISP 文本编辑器窗口中,选择 AutoLISP 对象名称(例如,变量)。
  2. 执行下列操作之一:
    • 单击“查看”(View) > 检查。
    • 在“调试”工具栏上,单击“检查”按钮。
    检查工具也可从许多快捷菜单以及 Apropos 和 Symbol Service 功能显示的窗口中使用。
  3. 如果在未选择对象名称的情况下调用“检查”工具,则会显示“检查”对话框,并提示您指定要检查的对象。
    输入要检查的对象或表达式,然后单击“确定”打开“检查”窗口,或单击“取消”取消操作。
GMT+8, 2026-10-25 02:59
