Animate 模式允许您直观地观看 Visual LISP 编辑器在运行时执行程序的代码。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
此模式允许您查看表达式的执行顺序,并让您有机会在运行时查看变量的值。当按下 Pause\Break 键或遇到断点时,程序的执行将中断。 使用 Animate 模式调试程序
调整动画速率
关闭动画模式
GMT+8, 2026-11-29 23:28
