2023-1-8 04:48| 发布者: admin| 查看: 1422| 评论: 0|来自: AutoCAD
断点允许您中断程序的执行,以便您可以单步执行代码。
例如,若要在表达式的左括号之前停止执行,请将光标放在该左括号的左侧。
如果将光标移动到不明确的位置,例如在表达式的中间,Visual LISP 会将光标移动到最近的括号,并显示以下消息,询问您是否同意断点位置:
单击“是”接受断点位置,如果该位置不是要设置断点的位置,则单击“否”。
Toggle Breakpoint 用作开/关开关。当不存在断点时,切换断点会添加一个中断;如果光标位置已存在断点,则切换断点会将其删除。
评论
GMT+8, 2026-12-1 00:17
