“Visual LISP 控制台”窗口允许您输入 AutoLISP 代码,并立即查看执行该代码的结果。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
这与在 AutoCAD 命令提示符下执行的操作类似,但在这两个窗口中完成相同任务的方式存在一些差异(有些细微)。 例如,要在 Visual LISP 中显示 AutoLISP 变量的当前值,只需在 Console 窗口中键入变量名称并按 Enter 键即可。要在 AutoCAD 命令提示符下查看变量的值,必须在变量名称前面加上感叹号 (!)。 两个提示的外观也不同,AutoCAD 命令提示符显示初始提示符 Command:,而控制台窗口提示如下所示: _$ 当您使用控制台窗口时,它会保存您输入的文本以及执行文本的任何输出。然后,您可以滚动浏览控制台窗口并查看发生的情况,或按 Tab 和 Shift+Tab 检索以前输入的文本。“控制台”窗口也是 Visual LISP 显示 AutoLISP 诊断消息和许多 AutoLISP 函数结果的地方。例如,and 函数的输出显示在“控制台”窗口中。printprinc 注意:与 AutoCAD 命令窗口不同,Visual LISP 控制台窗口不区分文档。只有一个控制台窗口可用,无论在活动文本编辑器窗口中打开的文件如何,都可以访问所有输入的文本。
以下是 Visual LISP 控制台窗口提供的功能的简要摘要:
注意:如果在切换到 AutoCAD 图形窗口之前未按 Enter 键,则在控制台窗口提示符下输入的表达式将被删除。
相关概念相关任务 |
GMT+8, 2026-11-29 10:35
