AutoLISP 源 (LSP) 文件在部署或分发之前可以编译为 FAS 和 VLX 文件,以保护和优化其中包含的语句。 注意:编译和加载已编译的 LSP 文件的功能仅在 Windows 上受支持。
每次加载 AutoLISP 源代码时,该代码都会转换为计算机理解的指令(可执行代码)。 每次加载源代码时都要翻译源代码的好处是可以更改并立即使用。这对于快速测试新代码和调试代码非常有用。 一旦确定程序工作正常,每次加载 AutoLISP 源代码时翻译它都非常耗时。AutoCAD 提供了一个编译器,用于从源代码文件生成可执行的机器代码文件。这些可执行文件被称为FAS文件。由于可执行文件仅包含机器可读的代码,因此即使将程序部署或分发给数千个用户,您花费数周或数月时间开发的源代码仍将处于隐藏状态。字符串和符号名称在编译时会加密。 AutoCAD 还提供了将复杂的 AutoLISP 应用程序打包到可视 LISP 可执行文件 (VLX) 文件(也称为应用程序模块)中的功能。VLX文件可以包括其他资源文件,如TXT和DCL文件,以及编译的AutoLISP代码。使用 VLX 文件,您可以进一步控制应用程序的操作环境,方法是仅公开您选择公开的那些功能,并在程序的变量和用户可以在 AutoCAD 中与之交互的变量之间保持一堵墙。 有几种方法可以访问和使用 AutoLISP 编译器。选择编译文件的方法取决于要编译的文件数,以及是否要将多个源代码文件编译为单个应用程序文件。您可以编译:
应用模块AutoCAD 提供了为应用程序创建单个独立可执行模块的功能。 此模块可以包含多个编译文件和源代码文件,并且可以包括 DCL、DVB 和应用程序可能需要的其他文件。可执行的 Visual LISP 模块称为应用程序模块,存储在扩展名为 .vlx 的文件中。 “创建应用程序向导”将指导您完成 AutoCAD 中的应用程序构建过程。此过程的结果是一个应用程序生成 (PRV) 文件,其扩展名为 .prv。该PRV文件包含AutoCAD构建Visual LISP可执行文件(VLX)所需的所有指令。 如果仅更改应用程序源代码的一小部分,则可以让 AutoCAD 重新生成 VLX 文件,同时仅编译更新的文件。 AutoCAD 会根据 PRV 文件中包含的信息重新构建应用程序,并在以下情况下自动编译任何应用程序源代码文件:
注意:如果更改应用程序选项(例如,从“标准编译模式”更改为“优化和链接”),则必须使用“重新生成应用程序”选项使用指定的更改创建新的应用程序 VLX 文件。“生成应用程序”选项仅检查对源代码文件的更改,而不检查对应用程序选项的更改。
GMT+8, 2026-10-27 15:39
