AutoCAD命令大全
POINTCLOUDSTYLIZE(命令)
2023-1-14 05:45| 发布者: admin| 查看: 2265| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制点云的颜色。
控制点云的颜色。
默认情况下,点云以 RGB 扫描颜色显示,但您可以从其他多种样式化中选择。
将显示以下提示:
RGB 查找
基于原始扫描颜色将每个点样式化。如果在扫描时未捕捉任何颜色,则推断为灰度颜色。
对象颜色 查找
基于点云对象的颜色特性将每个点样式化。
普通 查找
基于不可编辑的默认颜色方案并基于点的法线方向将每个点样式化。
强度 查找
基于激光脉冲回波强度值将每个点样式化。默认情况下,基于点云中最低和最高强度值应用可以自定义的“色谱”颜色方案。
标高 查找
基于点的 Z 值将每个点样式化。默认情况下,基于点云中最低和最高标高值应用可以自定义的“地球”颜色方案。
分类 查找
基于其标准 LAS 分类(按照美国摄影测量与遥感协会的定义)将每个点样式化。指定可以编辑的默认颜色。
注: 不是所有的点云或扫描文件都具备支持这些不同样式化所必需的所有信息。例如,如果在附着的扫描中没有强度数据,则选择强度将不影响点云,而且在样式化下拉菜单中,“强度”将灰显。如果点云包含某些可以基于选定样式为其着色的点以及某些不能对其执行该操作的点,则该样式将应用到可以进行样式化的点。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
