AutoCAD 文档中心
关于初始化模式和值 (DCL)
2023-1-8 09:05| 发布者: admin| 查看: 1241| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 可以在显示对话框或执行操作时初始化平铺模式和值。
磁贴模式和值可以在显示对话框或执行操作时初始化。
初始化磁贴可以包括以下内容:
  • 使其成为对话框的初始键盘焦点
  • 禁用或启用它
  • 突出显示其内容(如果是编辑框或图像)
这些操作由调用执行。您可以使用 来设置切片的值。mode_tileset_tile
若要在编辑框中显示默认值(如姓氏),并将对话框的初始焦点设置为该框,请使用以下代码:
(setq name_str "Kenobi")       ; Default.
(set_tile "lastname" name_str) ; Initializes field.
(mode_tile "lastname" 2)       ; 2 sets focus to tile.
其他调用可以突出显示编辑框的所有内容,因此用户可以选择立即在默认内容上键入内容,如以下示例所示:mode_tile
(mode_tile "lastname" 3)       ; 3 selects box contents.
GMT+8, 2026-11-29 10:36
