AutoCAD命令大全
POINTCLOUDCROP(命令)
2023-1-14 05:52| 发布者: admin| 查看: 3667| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将选定的点云裁剪为指定的多边形、矩形或圆形边界。
裁剪将删除不需要看到的点云的区域,并减少显示在图形中的点数。裁剪大型点云可以提高程序性能。
裁剪边界将与点云一起存储并相对于点云,这样当转换点云时,与点云关联的裁剪边界也将转换。
裁剪是相对于当前视图而不是当前 UCS 指定的。您可以裁剪点云任意多次,例如,从不同的视图角度。
将显示以下提示:
第一个角点 查找
指定第一个角点和对角点来定义要裁剪或反向裁剪的矩形区域。
多边形 查找
指定一系列点来定义要裁剪或反向裁剪的多边形形状。按 Enter 键以闭合多边形。
圆形 查找
指定要裁剪或反向裁剪的圆的中心点和半径。
内部/外部
指定将点保留在指定区域的内部还是外部。
反转 查找
为以前裁剪的点云切换点的显示。
放弃上次操作 查找
GMT+8, 2026-10-31 17:14
