AutoCAD 文档中心
关于固定框行或列周围的间距 (DCL)
2023-1-8 09:53| 发布者: admin| 查看: 1367| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 如果带框的行或列的标签属性为空 ( " " ) 或空 ( "" ),该框包含群集,但不显示任何文本。
如果装箱行或列的标签属性为空 ( “ ” ) 或 null ( “” ),则该框将包围集群,但不显示任何文本。
单个空白不会在框中显示为空格。但是,空白标签和空标签的布局方式有所不同:
  • 如果标签是单个空白,则文本在框内占用的任何垂直空间都会丢失,但标签在框上方占用的任何垂直空间不会丢失。
  • 如果标签为 null 字符串,则所有垂直空间都将丢失,无论是在框上方还是在框内。
在以下 DCL 代码中,保证前两列周围的框的顶行对齐(具有相同的 Y 位置),并且保证第三列周围的框的顶行在其上方或下方没有间距,默认边距除外:
: row {
  : boxed_column {
    label = "Some Text";
  : boxed_column {
    label = " ";         // single blank: the default
  : boxed_column {
    label = "";          // null string
GMT+8, 2026-11-30 10:32
