AutoCAD 文档中心
关于属性和属性值 (DCL)
2023-1-8 10:12| 发布者: admin| 查看: 1246| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 属性用于控制 DCL 文件中磁贴定义的外观和位置。
属性用于控制切片定义在 DCL 文件中的外观和位置。
在磁贴定义的大括号内,您可以使用以下形式指定属性并为其赋值:
attribute=value;
  • 属性表示有效的关键字
  • value 是要分配给属性的值
等号 ( = ) 将属性与值分隔开,分号 ( ; ) 结束赋值语句。
例如,key 属性定义程序引用磁贴的名称,label 属性定义磁贴中显示的文本。
注意:属性名称和值区分大小写。 和不是一回事; 并且不会产生相同的结果。WidthwidthTruetrue
GMT+8, 2026-10-17 03:02
