您可以选择和处理对象,并使用其扩展数据。 大多数处理选择集和对象的 AutoLISP 函数都通过实体名称来标识集合或对象。对于仅在当前进程中有效的选择集,名称的易变性不会造成问题,但对于对象则有问题,因为它们保存在图形数据库中。必须在不同时间引用同一图形(或多个图形)中的相同对象的应用程序可以使用对象的控点。 ® AutoLISP 使用符号表来维护与图形相关的图形和非图形数据列表,例如图层、线型和块定义。每个符号表条目都具有相关的图元名称和控点,并且可以采用类似于其他 AutoCAD 图元操作方式的操作方式进行操作。 ® |
GMT+8, 2026-10-27 04:47
