AutoCAD 文档中心
关于扩展数据存储器使用管理(AutoLISP)
2023-1-8 10:42| 发布者: admin| 查看: 1260| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 扩展数据限制为每个实体 16K。
每个实体的扩展数据限制为 16K。
由于实体的 xdata 可以由多个应用程序创建和维护,因此当 xdata 的大小接近其限制时,可能会导致问题。以下函数可用于帮助管理 xdata 占用的内存。
  • xdsize- 返回列表中的 xdata 占用的内存量(以字节为单位)。
  • xdroom- 返回仍可追加到实体的剩余可用字节数。
该函数在读取大型扩展数据列表时可能会很慢,因此不建议频繁调用它。更好的方法是在错误处理程序中使用它(与 结合使用)。如果调用失败,则可以使用 和 来找出调用是否失败,因为实体没有足够的空间容纳 xdata。xdsizexdroomentmodxdsizexdroom
GMT+8, 2026-10-31 12:53
