AutoCAD命令大全
POINT(命令)
2023-1-14 05:57| 发布者: admin| 查看: 3467| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建点对象。
创建点对象。
查找
点对象可以作为捕捉对象的节点。可以指定某一点的二维和三维位置。如果省略 Z 坐标值,则假定为当前标高。PDMODE 和 PDSIZE 系统变量控制点对象的外观。
可以使用 MEASURE 和 DIVIDE 沿对象创建点。使用 PTYPE 可以指定点大小和样式。
系统将显示以下提示。
指定点
指定点对象的位置。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
