您可以使用嵌套的布尔表达式定义测试组,以过滤使用 创建的选择集中的对象。ssget 下表列出了可用于筛选选择集的分组运算符:
分组运算符由 -4 dxf 组代码指定,就像关系运算符一样。它们已配对,必须在筛选器列表中正确平衡,否则调用将失败。ssget (ssget "X"
(-4 . "<OR")
(-4 . "<AND")
(0 . "CIRCLE")
(40 . 1.0)
(-4 . "AND>")
(-4 . "<AND")
(0 . "LINE")
(8 . "ABC")
(-4 . "AND>")
(-4 . "OR>")
此过滤器列表允许选择半径为 1.0 的所有圆以及图层“ABC”上的所有线。分组运算符不区分大小写;例如,您可以指定 、 而不是 。不允许在 -3 dxf 组代码中使用分组运算符。在 -3 dxf 组代码中指定的多个应用程序名称使用隐含运算符。如果要使用其他分组运算符测试扩展数据,请指定单独的 -3 dxf 分组代码并根据需要对其进行分组。"and>""<or""AND>""<OR"AND 以下示例代码演示如何为应用程序“APP1”或“APP2”选择具有扩展数据的所有圆圈,但不能同时选择两者: (ssget "X"
'((0 . "CIRCLE")
(-4 . "<XOR")
(-3 ("APP1"))
(-3 ("APP2"))
(-4 . "XOR>")
您可以通过将常用分组运算符设置为等于符号来简化它们的编码。前面的示例可以按如下方式重写(请注意,在此示例中,您必须显式引用每个列表): (setq <xor '(-4 . "<XOR")
xor> '(-4 . "XOR>"))
(ssget "X"
(list
'(0 . "CIRCLE")
<xor
'(-3 ("APP1"))
'(-3 ("APP2"))
xor>
相关概念 | ||||||||||||||||||
GMT+8, 2026-11-21 00:35
