ASCII 代码是表示字母数字字符的整数值。 数值 0 到 127 表示数字 0 到 9、字母表、标点符号和其他特殊字符。某些 AutoLISP 函数返回或期望单个字符的 ASCII 代码,而不是等效的字符串。 例如,该函数返回用户提供键盘输入时按下的键的 ASCII 代码。然后,可以根据程序如何使用返回的列表中的 ASCII 代码进行评估或转换以显示。grread 以下是使用 ASCII 代码时使用的一些 AutoLISP 函数:
将 ASCII 代码和字符转换为 ASCII 代码and 函数可用于处理 ASCII 代码的转换。该函数返回与字符串关联的 ASCII 代码,并返回与 ASCII 代码关联的字符串。asciichrasciichr 以下代码将大写字母 A 转换为其 ASCII 代码值: (ascii "A") 65 以下代码将 ASCII 代码值转换为它所表示的字符串: (chr 65) "A" 下面的示例代码定义了该命令使用的名为的命令和名为的函数。该命令将字符及其代码以十进制、八进制和十六进制形式写入屏幕和名为 ASCII.txt 的文件。ASCIIBASEASCIIASCII ; BASE converts from a decimal integer to a string in another base.
(defun BASE (bas int / ret yyy zot)
(defun zot (i1 i2 / xxx)
(if (> (setq xxx (rem i2 i1)) 9)
(chr (+ 55 xxx))
(itoa xxx)
(setq ret (zot bas int)
yyy (/ int bas)
(setq ret (strcat (zot bas yyy) ret))
(setq yyy (/ yyy bas))
(defun C:ASCII (/) ;chk out ct code dec oct hex )
(initget "Yes")
(setq chk (getkword "\nWriting to ASCII.TXT, continue? <Y>: "))
(if (or (= chk "Yes") (= chk nil))
(progn
(setq out (open "ascii.txt" "w")
chk 1
code 0
ct 0
(princ "\n \n CHAR DEC OCT HEX \n")
(princ "\n \n CHAR DEC OCT HEX \n" out)
(while chk
(setq dec (strcat " " (itoa code))
oct (base 8 code)
hex (base 16 code)
(setq dec (substr dec (- (strlen dec) 2) 3))
(if (< (strlen oct) 3)
(setq oct (strcat "0" oct))
(princ (strcat "\n " (chr code) " " dec " " oct " " hex))
out
(cond
((= code 255) (setq chk nil))
((= ct 20)
(setq
xxx (getstring
"\n \nPress 'X' to eXit or any key to continue: "
(if (= (strcase xxx) "X")
(setq chk nil)
(progn
(setq ct 0)
(setq ct (1+ ct)
code (1+ code)
(close out)
(setq out nil)
(princ)
父主题: |
GMT+8, 2026-10-18 05:49
