AutoCAD 文档中心
关于角度转换(AutoLISP)
2023-1-8 11:50| 发布者: admin| 查看: 1719| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 大多数 AutoLISP 函数返回的角度值和存储在图形中的角度值以弧度表示,而角度输入通常以度或弧度以外的其他角度格式提供。
大多数 AutoLISP 函数返回的角度值和图形中存储的角度值以弧度表示,而角度输入通常以度数或弧度以外的其他角度格式提供。
您可以使用数学函数的组合直接转换角度值,也可以使用 and 函数。该函数将以弧度表示的角度值转换为度或其他支持的角度格式之一。此函数返回一个字符串值。如果需要实数(或浮点数)值,可以使用该函数转换 返回的字符串值。angtosangtofangtosatofangtos
(setq half-PI (/ PI 2))
1.5708
(setq angstr (angtos half-PI 0 2))
"90.00"
(setq deg (atof angstr))
90.0
该函数与 相反,它将表示角度值的字符串转换为弧度中的实数(或浮点数)值。angtofangtos
(setq angstr (angtos 1.5708 1 6))
"90d0'0.76\""
(setq rad (angtof angstr 1))
1.5708
使用数学函数将弧度转换为度数,将度数转换为弧度
将弧度转换为度数和度数转换为弧度的一种比使用 and 函数更有效的方法是使用数学函数。angtosangtof
将弧度转换为度数的数学公式为:
(Radians / PI) * 180 = Degrees
在AutoLISP中,可以使用以下函数实现相同的目的:
; Convert value in radians to degrees
(defun Radian->Degrees (nbrOfRadians)
  (* 180.0 (/ nbrOfRadians pi))
RADIAN->DEGREES
(Radian->Degrees PI)
180.0
将度数转换为弧度的数学公式为:
(Degrees / 180) * PI = Radians
; Convert value in degrees to radians
(defun Degrees->Radians (numberOfDegrees)
  (* pi (/ numberOfDegrees 180.0))
DEGREES->RADIANS
(Degrees->Radians 180.0)
3.14159
GMT+8, 2026-10-17 03:47
