AutoCAD 文档中心
关于变量(AutoLISP)
2023-1-8 13:12| 发布者: admin| 查看: 1777| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 变量用于在内存中存储值或值列表。
变量用于在内存中存储值或值列表。
变量的数据类型是在赋值时确定的。变量将保留其值,直到分配新值或变量超出范围。变量的作用域可以是全局变量,也可以是局部变量。加载到图形中的任何 AutoLISP 程序都可以访问全局变量,而局部变量仅在特定函数或命令中可用。您可以使用 AutoLISP 函数为变量赋值。setq
该函数的语法如下:setq
(setq variable_name1 value1 [variable_name2 value2 ...])
该函数将指定的值分配给给定的变量名称,并返回最后分配的值作为其函数结果。下面的示例创建两个变量:和 。 分配值 3,而分配值 3.875。setqvalabcvalabc
(setq val 3 abc 3.875)
3.875
下面的示例创建一个名为 “EXTERIOR-WALLS” 的变量,并为其赋值。layr
(setq layr "EXTERIOR-WALLS")
"EXTERIOR-WALLS"
将变量与函数一起使用
将值分配给变量后,可以在表达式中将其用作函数参数的值。下面使用以前在几个 AutoLISP 表达式中创建的两个变量来创建一个图层,并在 0 度处绘制一条具有特定长度的线。
(command "_.-layer" "_make" layr "")
(command "_.line" PAUSE (strcat "@" (itoa val) "<0") "")
检查变量的值
您可以使用以下方法来确定变量的当前值:
  • 在 AutoCAD 命令提示符下,添加 ! (感叹号),然后按 Enter 键。
    命令:(setq val 3 abc 3.875)
    3.875
    命令:!val
    3
  • 在 Visual LISP 控制台窗口提示符下,输入变量的名称,然后按 Enter(仅限 Windows)。
    _$ (SETQ VAL 3 ABC 3.875)
    3.875
    _$ 瓦尔
    3
  • 在 AutoCAD 命令提示符或 Visual LISP 控制台窗口提示符下(仅限 Windows),或者在 AutoLISP 程序中,创建一个使用该函数的表达式,并向其传递变量的名称。您还应该在第一个表达式后面加上使用该函数的第二个表达式,但不要向其传递参数以禁止显示第一个函数的返回值。princprincprinc
    3.875
    命令:(princ val)(princ)
    3
    注意:如果不添加上述示例中的第二个表达式,则返回值 33。前 3 是函数的所需输出,而后 3 是函数返回值的结果。请记住,AutoLISP 返回最后一个计算的函数的值。在前面的示例中,由于未提供任何参数,因此第二个未返回任何值。princprincprinc
GMT+8, 2026-12-1 00:17
