AutoCAD 文档中心
关于 VLA 对象 (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-8 13:30| 发布者: admin| 查看: 3159| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 图形中的对象可以表示为 ActiveX (VLA) 对象。
注意:ActiveX 仅在 Windows 上受支持。
使用 ActiveX 方法和属性时,必须引用 VLA 对象,而不是 等函数返回的 ename 指针。VLA 对象可以使用 转换为 ename 指针。还可以用于将 ename 指针转换为 VLA 对象。entlastvlax-vla-object->enamevlax-ename->vla-object
GMT+8, 2026-10-26 19:26
