AutoCAD 文档中心
关于实体名称(AutoLISP)
2023-1-8 13:32| 发布者: admin| 查看: 1530| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 图元名称是指定给图形中对象的数字标签。
图元名称是分配给图形中对象的数字标签。
它实际上是指向AutoCAD维护的文件的指针,可用于查找对象的数据库记录及其矢量(如果显示)。AutoLISP 函数可以引用此标签,以允许以各种方式选择要处理的对象。在内部,AutoCAD 将对象称为图元。
注意:在使用 ActiveX 函数时,可以使用该函数将实体名称转换为 VLA 对象。该函数将 VLA 对象转换为实体名称。vlax-ename->vla-objectvlax-vla-object->ename
使用实体名称时,以下函数非常有用:
  • entget- 检索对象(实体)的定义数据。
  • entlast- 返回图形中最后一个未删除的主对象(图元)的名称。
  • ssname- 返回选择集的索引元素的对象(实体)名称。
  • entsel- 通过指定点提示用户选择单个对象(实体)。
  • nentsel- 通过指定点提示用户选择对象(实体),并提供对复杂对象中包含的定义数据的访问。
  • nentselp- 提供与函数类似的功能,无需用户输入。nentsel
  • handent- 根据对象(实体)句柄返回对象(实体)名称。
下面的示例使用该函数获取在图形中创建的最后一个对象的名称。entlast
(entlast)
<Entity name: 27f0540>
分配给图形中对象的实体名称仅在当前编辑会话期间有效。下次打开图形时,AutoCAD 会为对象指定新的图元名称。您可以使用对象的句柄从一个编辑会话引用到另一个编辑会话。
GMT+8, 2026-10-17 04:30
