与 VLX 关联的文档命名空间不知道在单独的命名空间 VLX 中定义的变量。 但是,单独的命名空间 VLX 可以使用 and 函数访问文档命名空间中定义的变量。该函数与使用该函数相同。vl-doc-refvl-doc-setvl-doc-setsetq 该函数从文档命名空间复制变量的值。该函数需要一个参数,一个标识要复制的变量的符号。例如,以下内容复制名为 :vl-doc-refaruhu (vl-doc-ref 'aruhu) 如果在文档命名空间中执行,则等效于该函数。vl-doc-refeval 该函数设置文档命名空间中变量的值。该函数需要两个参数:标识要设置的变量的符号和要为变量设置的值。vl-doc-set 例如,下面设置名为 :ulus (vl-doc-set 'ulus "Go boldly to noone") 如果在文档命名空间中执行,则等效于该函数。使用该函数在所有打开的文档命名空间中设置变量的值。vl-doc-setsetqvl-propagate 例如,以下设置在所有打开的文档命名空间中命名的变量:fooyall (setq fooyall "Go boldly and carry a soft stick") (vl-propagate 'fooyall) 该函数不仅将 的值复制到所有当前打开的文档命名空间中,而且还会自动复制到当前 AutoCAD 任务期间打开的任何新图形的命名空间。vl-propagatefooyallfooyall 父主题: |
GMT+8, 2026-11-26 12:30
