打印图形需要使用多个不同类型的文件;绘图仪配置和打印样式。 绘图仪配置 (PC3) 文件用于存储打印或发布图形时所使用的输出设备的设置,而打印样式 (CTB/STB) 文件用于控制对象在输出时的显示方式。PC3 和 CTB/STB 文件在版本之间通常不需要任何更改,并且自随基于 AutoCAD 2000 的产品引入以来,它们的格式未曾改变。 与其他可自定义文件一样,建议您将 PC3 和 CTB/STB 文件存储在一个集中位置,使其独立于随基于 AutoCAD 的产品提供的文件。您可以使用“选项”对话框中的“文件”选项卡来指定包含 PC3 和 CTB/STB 文件的文件夹的位置。 提示: 尽管不经常需要,但您可以使用 CONVERTPSTYLES 命令将使用颜色相关 (CTB) 文件的图形转换为使用命名打印样式 (STB) 文件的图形,或与之相反。
命名页面设置是一种方法,用来将打印设置与图形一起保存,然后将它们应用到布局以确保输出一致性。可以使用 PAGESETUP 命令来创建和编辑命名页面设置。 以下实用程序用于创建并管理绘图仪配置和打印样式文件:
GMT+8, 2026-10-17 04:30
