AutoCAD 文档中心
关于安装和配置工具
2023-1-8 14:58| 发布者: admin| 查看: 2144| 评论: 0|来自: AutoCAD
许多工具可在安装产品和配置其工作方式的过程中提供帮助。
您可以在安装期间执行某些配置任务,但其他任务必须在以后完成。
提供以下工具来帮助安装和配置产品:
  • 安装向导 – 作为单机版安装该产品。
  • 展开向导 – 创建定义自定义设置和文件的多套展开,以便为多个用户提供一致的配置。
  • 网络许可管理器 – 配置和管理许可服务器。
  • 添加/删除功能 – 通过 Windows 的“控制面板”启用和禁用产品的组件。
  • CAD 管理员控制实用程序 – 启用和禁用某些独立于产品安装程序的功能。
  • “选项”对话框 – 管理产品用来放置自定义文件的支持路径并查找自定义设置。除了指定当前配置,还可以在展开中设置许多自定义文件和路径位置。
  • 自定义用户界面 (CUI) 编辑器 – 自定义用户界面并在 CUIx 文件之间传输自定义。可以在展开中设置 CUIx 文件。
GMT+8, 2026-10-24 07:36
