AutoCAD 文档中心
关于安装和获取许可
2023-1-8 15:07| 发布者: admin| 查看: 3890| 评论: 0|来自: AutoCAD
可以将产品安装为单套或多套展开,并使用单机许可或网络许可。
下表列出了可用的不同安装方法和许可的某些优点和缺点。
许可类型 单套安装 多套展开
单机
    优点
  • 可以根据每位用户的需求定制安装
  • 每位用户都将获得一份单独的许可;适用于需要在远程位置中工作的用户
    缺点
  • 每次安装都必须单独应用自定义设置和文件
    优点
  • 所有安装对每位用户都相同
  • 可以将自定义设置和文件作为展开的一部分进行应用
  • 可以使用组策略执行安装
    缺点
  • 不能为每位用户定制安装,除非在完成安装后删除功能
网络
    优点
  • 可以根据每位用户的需求定制安装
  • 许可汇集在一起并且可以从许可服务器进行访问;在并非同时需要所有许可时,可以降低成本
  • 对于那些偶尔需要旅行的用户,可以根据需要借用许可
    缺点
    优点
  • 所有安装对每位用户都相同
    缺点
安装后,必须在首次使用的 30 天内激活产品。使用的激活过程取决于已升级或购买的许可类型。
注: 根据最新版本的条款和协议,除非用户加入了 Autodesk Subscription 合约计划,否则在安装升级版本后,用户需在 30 天内删除产品的早期版本。
GMT+8, 2026-10-17 06:24
