硬件性能在您对基于 AutoCAD 的产品的体验中起着关键作用。 基于 AutoCAD 的产品使用硬件加速,通过减少执行图形操作所耗费的时间以提高性能。当启用硬件加速时,许多与图形相关的操作将使用已安装的图形卡的 GPU,而不是使用计算机的 CPU。无论您处理的是二维图形还是三维模型,都建议在计算机上启用硬件加速。可以使用硬件加速进行改进的图形操作包括
通过将计算机的图形驱动程序更新为已认证的且适用于基于 AutoCAD 的产品的图形驱动程序,可以改进硬件加速。Autodesk 将测试并认证适用于基于 AutoCAD 的产品的系统和图形硬件以及硬件驱动程序。有关已认证的硬件的其他信息,请访问 https://www.autodesk.com/autocad-graphicscard 以查看常见问题解答 (FAQ) 列表和数据库(该数据库中的系统和图形驱动程序已经过认证或被建议用于 AutoCAD 系列产品)。 如果要评估新硬件,您可以在“已认证的硬件”资源页面查看哪些系统已经过测试和认证。虽然已认证的硬件不会保证特定系统或硬件将满足特定需求,但会反映该硬件支持最新版本中的高级功能。 |
GMT+8, 2026-12-1 00:18
